FAQs: Löschen vorhandener POIs
Inhalt
POIs aus der Datenbank entfernen
1. Nutzung des POI-Recorder:
Dazu muss im POI-Warner zunächst unter Datei/Allgemeine Einstellungen/Hardwaretaste für POI-Recorder eine Hardwaretaste festgelegt werden. Möchte man einen POI löschen, ist es wichtig, dass das betroffene Overlay bei der letzten Synchronisierung angehakt (im Sync) war. Es reicht nicht, dass Overlay zu einem früheren Zeitpunkt synchronisiert zu haben.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, kann am gewünschten Ort (Benutzung auf eigene Gefahr – Haftung ausdrücklich ausgeschlossen) die entsprechende Hardwaretaste gedrückt werden. Im folgenden Dialog drückt man den Punkt Nächsten POI löschen. Anschließend wird der zu löschende POI zur Kontrolle angezeigt. Handelt es sich bei dem angezeigten um den zu löschenden POI, so wird dieser Dialog bestätigt.
Der POI wurde aus dem lokalen Overlay entfernt.
Zum Update der Datenbank von pocketnavigation.de ist anschließend eine neue Synchronisierung nötig. Bei der nächsten Synchronisierung wird man gefragt, ob man die Änderung in die Datenbank übernehmen möchte, bejaht man diesen Dialog, so wird der POI in die Datenbank von pocketnavigation.de als gelöscht markiert.
2. Löschen mit dem TomTom Navigator
Auch beim TomTom Navigator kann der POI-Recorder verwendet werden. Zusätzlich bietet TomTom jedoch eine weitere Möglichkeit, einen POI zu löschen. Im Kartenmodus mit dem Stift länger auf den zu löschenden POI tippen. Im folgenden Menü auf Mehr Optionen klicken. Dort den Menüpunkt Ort von Interesse Löschen wählen, der POI wird lokal gelöscht. Zum Update der Datenbank siehe Punkt 1.
3. Löschen auf der Karte des MobileNavigator|4
Solbald die Überwachung des POI-Warner gestartet ist, lässt sich durch einen kurzen Tipp auf die vom POI-Warner eingeblendeten POIs ein Menü des POI-Warner aufrufen (Karte darf nich im Verschiebemodus sein – Hand links oben im MN|4-Menü).
In diesem Menü auf den Eintrag POI-Ausscheiden gehen. Der POI wird gelöscht. Zum Update der Datenbank siehe Punkt 1.
4. Löschen mit PC-Tools
Das Bearbeiten von Overlays in den entsprechenden PC-Tools birgt große Fehlerquellen und wird hier nicht näher besprochen. Wir raten nur sehr erfahrenen Usern die Arbeit mit PC-Tools.
