Garmin Fenix vs. Suunto Ambit2
Vergleichstest zwischen Garmin Fenix und Suunto Ambit2 Silver zeigt deutliche Unterschiede beim Schwerpunkt der Funktionen …
Einleitung
GPS-Laufuhren gibt es viele, doch nur wenige haben den Anspruch auch die Outdoor GPS-Navigation zu beherrschen. Garmin Fenix und Suunto Ambit2 sind GPS-Uhren, dessen Anwendungsschwerpunkt nicht der reine Laufsport ist. Ihre Funktionen reichen weit in das Terrain der klassischen Outdoor GPS-Navigation. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit eine GPS-Uhr mit Navigationsfunktionen ein Handgerät ersetzen kann, und welche der beiden Konkurrenten dazu besser in der Lage ist.
fenix_vs_amit2_firstpage
Ergonomie und Aussehen
In einer komplexen GPS-Uhr muss viel Technik verbaut werden, deshalb sind beide GPS-Uhren deutlich größer und schwerer als normale Uhren. Trotzdem kann man beide Uhren problemlos im Alltag tragen, ohne Gefahr zu laufen als Außerirdischer betrachtet zu werden. Das Design der Uhren ist natürlich eine Frage des persönlichen Geschmacks, wir würden die Uhren wie folgt beschreiben:
Die Fenix wirkt, zumindest gegenüber der Silver-Edition, etwas kleiner und durch die schwarze Farbe unauffälliger. Die Suunto Ambit2 Silver wirkt dafür etwas edler, trägt aber auch dicker auf. Die Suunto Ambit2 gibt es in unterschiedlichen Designausführungen. Neben der getesteten Ambit2 Silver gibt es noch eine Suunto Ambit2 Black, eine Suunto Ambit2 Sapphire und eine verkleinerte Version Suunto Ambit 2S.
Suunto verarbeitet an der Oberseite Metall und an der Rückseite Kunststoff, Garmin macht es genau andersherum. Am Arm trägt sich Metall angenehmer als Kunststoff. Die Armbänder der Garmin Fenix sind wesentlich weicher und damit deutlich angenehmer zu tragen. Die GPS-Antenne ist bei der Suunto im Armband verbaut, was zwar Vorteile beim Empfang, nicht aber beim Tragekomfort ergibt.
Fenix vs Ambit 2 vorneFenix vs Ambit2 hinten
Display
Beide Uhren haben ein LCD-Display, welches sich in der Größe kaum unterscheidet (Ambit2: 29,5 mm, Fenix: 30,0 mm), aber eine unterschiedliche Auflösung bzw. Anordnung besitzt. Das Display der Ambit2 ist rund und hat ca. 128 x 128 Pixel (wobei die Pixel bis an den runden Rand gehen), das der Fenix hat zentral ein Feld mit 70 x 70 Pixel und drumherum einen Rand angeordnet, welcher für die Anzeige der Richtung genutzt wird. Die Auflösung der Suunto Ambit2 ist damit wesentlich höher, was sich auch bei einigen Funktionen positiv auswirkt z.B. die Darstellung des Höhenverlaufs. Leider nutzt Suunto die hohe Auflösung nicht konsequent aus, selbst die Hauptmenüpunkte sind abgekürzt dargestellt bzw. verwenden einen Laufschrifteffekt. Auch der Fenix würde die Auflösung der Ambit2 gut stehen, insbesondere weil dort viele Funktionen eine hohe Auflösung verlangen würden (Kartendarstellung).
Fenix vs Ambit2 NachtFenix vs Ambit 2 Tag
Die Ablesbarkeit beider Displays unterscheidet sich deutlich. Der Kontrast der Garmin Fenix ist merklich höher und somit die Ablesbarkeit im Schatten und in der Sonne besser als bei der Suunto. Auch die Änderung des Kontrasts in den Einstellungen der Suunto Ambit2 bringt keine wesentliche Verbesserung. Beide Uhren haben eine Hintergrundbeleuchtung, die manuell oder bei der Garmin auch automatisch nach Sonnenuntergang aktiviert werden kann. Die Helligkeit kann bei beiden Uhren eingestellt werden, wobei die Fenix insgesamt mehr Helligkeit bietet. Dank der starken Hintergrundbeleuchtung kann die Fenix mit einer Taste ebenso als Nottaschenlampe verwendet werden. In diesem Fall wird das Display komplett weiß und maximal hell angezeigt.
Auflösung der Suunto und Kontrast der Fenix würden zusammen das optimale Display für eine GPS-Uhr bieten.
Sensoren
Beide GPS-Uhren sind mit einem magnetischen Kompass, einem Barometer zur Höhenermittlung und einem internen Temperatursensor ausgestattet. Die Garmin Fenix kann optional die Korrekturdaten der WAAS-EGNOS-Satelliten empfangen, die Suunto Ambit2 hat dafür einen zusätzlichen Beschleunigungssensor, der die Geschwindigkeit schneller, genauer und vor allem auch bei schlechtem GPS-Empfang berechnen kann. Vorteile des WAAS-EGNOS-Empfangs in unseren Breitengeraden sind umstritten und eher als gering anzusehen. Die Vorteile des Beschleunigungssensors hingegen konnten wir in unserem Test bestätigen. Mehr dazu auf der nächsten Seite dieses Testberichtes.
Fenix vs Ambit2 Pulsgurt
Beide GPS-Uhren gibt es in Ausführungen mit oder ohne Herzfrequenz-Brustgurt (Garmin Fenix Performer Bundle). Ist der Brustgurt nicht bereits im Lieferumfang, kann er später optional hinzugekauft werden. Die Unterschiede zwischen den Brustgurten sind gering. Beide haben im Test ihre Aufgabe gut erfüllt. Neben dem Brustgurt gibt es für beide GPS-Uhren weitere drahtlose ANT+-Sensoren, um Schritte, Trittfrequenz oder Geschwindigkeit beim Radfahren (über Radumfang) zu messen. Die Garmin Fenix kann darüber hinaus auch mit dem externen Temperatursensor Garmin Tempe (Testbericht) und dem Geocaching-Gadget Chirp (Testbericht) kommunizieren.
Zusammenfassung Hardware und Ergonomie
Garmin
Fenix
Suunto
Ambit2 Silver
Displayauflösung 70x70 Pixel
128x128 Pixel
Ablesbarkeit Tag
Ablesbarkeit Nacht
Sensoren
GPS
WAAS-EGNOS
Magn. Kompass
Barometer
Temperatur
Pulsmessung Brustgurt
GPS
Magn. Kompass
Barometer
Temperatur
optionale SensorenSchrittzähler
Trittfrequenz
Geschwindigkeit (Rad)
externer Temperatursensor
Chirp
Schrittzähler
Trittfrequenz
Wasserdichtigkeit
50 Meter
100 Meter
Gewicht
82 Gramm
78 Gramm
Ergonomie
Summe
1,7
2,0
Seiten: 1 2 3 4 5
8 Kommentare zu “Garmin Fenix vs. Suunto Ambit2
  1. Seit dem Software-Update auf die Version 1.5 vom 29. August 2013 hat es ein paar Verbesserungen bei den Navigationsfunktionen der Ambit 2 gegeben.
    So soll jetzt ein Track-Back entlang des Tracks ( Trackrouting) möglich sein. Die Zoomstufe bei der Navigation ist zwar immer noch nicht frei wählbar, ändert sich aber je nach Entfernung zum Track zwischen 500m und 200m.
    Auch sonst gab es noch ein paar Änderungen z.B. einen zusätzlichen Energiesparmodus, Sonnenauf- und Untergangszeiten und einige Bugfixes.
    Vielleicht kann man diese Änderungen in diesen – wirklich ausgezeichneten – Test noch einfließen lassen.
    Viele Grüße,
    Chris
    1. Hallo Chris,
      das ist immer das Problem mit den Herstellern, einige Überlassen die Teststellung nicht und wollen an dieser Stelle sparen. Für uns ist es damit sehr schwer, solche Updates in Testberichte zu integrieren, denn im ChangeLog kann erst mal viel stehen. Dennoch vielen Dank für Deinen Kommetar, es ergänzt den Artikel herrvoragend, wenn Verbesserungen die seit dem Test zur Verfügung gestellt werden hier beschrieben werden.
  2. Habe bereits eine Garmin getestet bei der hat dich das sogenannte Metall an der Rückseite in Wohlgefallen aufgelöst. Das Display ist viel zu klein und nicht wie im Test beschrieben besser abzulesen im Gegenteil die Auflösung ist furchtbar. Bis zum Start des GPS Empfangs dauert es ewig. Ich verwende diese Uhren für den Sport wozu sonst und hass es zu warten bis ich die V und Wegdaten habe das muss sofort geschehen. Wozu sollte ich die Uhr als Naiv verwenden :-)) hab bisher immer vom Laufen und Radfahren geschweige denn Schwimmen nach Hause gefunden. Außerdem ist die Garmin wie viele US Produkte absolut hässlich (wie die Autos) von Design haben die Amis keine Ahnung (siehe Leatherman) !!!
    1. es wird bei jedem Vergleichstest jemanden geben, der es genau andersrum sieht 🙂 z.B. das Wort „Ablesbarkeit“ interpretiert jeder anders, wir sehen darin vor allem die Ablesbarkeit bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen und da hat das Garmin klar die Nase vorne, weil der Kontrast viel besser ist. Die Displaygröße ist gleich bzw. das Garmin ist sogar minimal größer. Größe ist nicht Auflösung, die Begriffe sollte man sauber trennen. Die Auflösung des Garmin ist deutlich geringer, das haben wir im Test nicht verschwiegen und natürlich kann man darunter auch das Wort „Ablesbarkeit“ packen, aber bei uns läuft das einfach unter „Auflösung“. Kannst Du mal beschreiben, was Du unter „aufgelöst“ verstehst? Wie kann sich Metall auflösen? Was den GPS-Empfang angeht, decken sich unsere Erfahrungen ja…
Antworte auf den Kommentar von Robert Antwort abbrechen
