QStarz BT-Q1200 mit Datenlogger und Solarpanel
BT GPS-Empfänger mit Datenlogger und Solarpanel im Test…
Einleitung / Allgemeines und Kurzfazit
Einleitung
Der BT-Q1200 von Qstarz schreibt Geschichte, so stellt  QStarz den neuen Empfänger vor. Mit 51 Kanal Parallelempfang und einem Solarpanel zur Akkuunterstützung soll er die neue Ära einläuten.
Der Hersteller bewirbt den Empfänger mit den Eigenschaften
  • Hochempfindlicher MTK Chipsatz -158dBm
  • 51-Kanal-Parallelempfang
  • Niedriger Stromverbrauch, bis zu 48 Std.
  • Speicherplatz für über 200.000 Trackpunkte
  • Leicht bedienbare Schaltung vom LOG Modus zum NAV Modus (Navigation + Log)
  • QStarz Setup-Tool, mehrsprachig (auch Deutsch)
  • Auswahl des Modus zwischen Autofahren, Fahrradfahren und Joggen
  • Aufzeichnung des Reisewegs in Google Earth®
  • Aktives NMEA Protokoll VTG/GLL manuell mit dem QStarz Setup Tool
  • Sichern Sie Ihr Reisetagebuch als CSV/NMEA/Google Earth Datei
  • Super schnelle Positionsbestimmung, Kaltstart 36Sek, Warmstart 33Sek, Heißstart 1Sek
  • Unterstützung von WAAS+EGNOS
  • Automatische Ein-/Aus- Schaltung
Ein Praxistest bei  pocketnavigation.de sollte zeigen, welche Merkmale der Versprechung in der Realität ankommen.
Der getestete Empfänger meldet sich in der Software (Travelrecorder Version 3.11 Build103) als M-core_2.0,8300,QST1000.
QStarz BT-Q1200 mit Datenlogger und Solarpanel - Einleitung / Allgemeines und Kurzfazit (5064) - 1
Technische Daten
  • Allgemein
    GPS Chipsatz  MTK GPS Modul
    Frequenz  L1, 1575.42MHz
    C/A Code  1.023MHz Chiprate
    Kanäle  51 CH All-in-View tracking
    Antennentyp  Patch Antenne
  • Empfindlichkeit
    Tracking -158 dBm
  • Aquisitionsraten
    Kaltstart  36Sek. im Durchschnitt
    Warmstart  33Sek. im Durchschnitt
    Hotstart  1Sek. im Durchschnitt
  • Stromversorgung
    Aufladbarer Li-ion Akku
    Eingangsspannung Vin: DC 3.0-5.0V
    Stromverbrauch  42 mA
    Ladezeit  3Std.
  • Bluetooth
    V1.2 konform (SPP profil)
    Klasse 2 (15m in freiem Gelände)
  • USB Bridge
    Standard  Völlig konform mit USB2.0
    Höchstgeschwindigkeit  12Mbps
  • Abmessung
    88.5 (L) X 56 (B) X 13.5 (H) mm
Lieferumfang
QStarz BT-Q1200 mit Datenlogger und Solarpanel - Lieferumfang - 1
  • MTK Super99 Solarempfänger
  • Li-Ionen Akku
  • USB Verbindungskabel
  • 240V Ladeadapter
  • 12-24V Ladeadapter
  • Schutztasche
  • Anhänger mit Minikompass
  • Gelpad zur Verwendung im Fahrzeug
  • Mini-CD mit Treiber und Utilitysoftware
Kurzfazit
Für die Leser, die nicht alle weiteren Details benötigen, hier das Kurzfazit und eine generelle Bewertung vorweg.
 Der   BT-Q1200 kann in die Gruppe der TOP-Empfänger empfohlen werden.
Seiten: 1 2 3 4 5 6
Ein Kommentar zu “QStarz BT-Q1200 mit Datenlogger und Solarpanel
Antworte auf den Kommentar von anna Antwort abbrechen
