Einleitung, Hardware, Display
Inhalt
Anfang des Jahres hat Garmin auf der CES in Las Vegas die neueste Generation seiner GPS-Multisport-Uhr fenix vorgestellt. Mit gleich drei neuen Modellen soll die aktualisierte fenix-5-Serie auch neue Zielgruppen ansprechen. Outdoor-Aktive wird es besonders freuen, dass mit dem Top-Modell nun eine Kompatibilität zu vielen Vektor- und Rasterkarten von Garmin hergestellt wurde. Wir haben uns intensiv mit der fenix 5X beschäftigt und beschreiben in diesem Test auch die Unterschiede zu den Modellen fenix 5S und fenix 5.
Für diesen Test stand uns ein Vorab-Modell der fenix 5X zur Verfügung. Leichte Unterschiede zur für den Handel bestimmten Version sind daher möglich. Wir werden unseren Testbericht aber noch einmal überprüfen, sobald die Uhr erhältlich ist.
Garmin fenix 5 Test Hardware
Als größtes Modell der Serie behält die fenix 5X den Formfaktor des Vorgängers mit einem Gehäusedurchmesser von 51 mm bei. Dem Wunsch von Nutzern mit kleineren Handgelenken nach einem kompakteren Modell ist Garmin mit der neuen fenix 5S, welche einen Durchmesser von 42 mm bietet, nachgekommen. Dazwischen reiht sich die fenix 5 mit 47 mm Gehäusedurchmesser ein.
Alle Modelle verfügen über ein robustes und hochwertiges Gehäuse, das je nach Modell in Grau, Schwarz oder Weiß gewählt werden kann. Wie bei ihrem Vorgänger, der fenix 3 HR, wird das Display von einer Stahl-Lünette mit integrierter Exo-GPS-Antenne umschlossen. Von Garmins Edel-Smartwatch, der fenix 3 Chronos, wurde der Gehäuseboden übernommen. Er ist nun auch bei den neuen Modellen aus Stahl gefertigt. Der optische Herzfrequenzmesser, welcher bei allen Modellen zur Ausstattung gehört, ist nun flacher in den Gehäuseboden integriert, was gegenüber der fenix 3 HR den Tragekomfort erhöht. Das Design des Gehäuses wurde gegenüber den Modellen der fenix 3 nur leicht verändert. Auffällig sind die eckigen Aussparungen auf der Lünette für die Verschraubungen des Gehäuses. Die Wasserdichtigkeit ist auch bei den neuen Modellen mit bis 10 ATM angegeben, wodurch die Uhren auch bei allen Wassersportaktivitäten, nicht aber beim Sporttauchen, getragen werden können.
Um möglichst viele sportliche Aktivitäten optimal unterstützen zu können, sind eine Vielzahl an Sensoren erforderlich. Neben dem bereits erwähnten optischen Pulsmesser und natürlich GPS/GLONASS gehören auch ein barometrischer Höhenmesser, ein digitaler 3D-Kompass, ein Temperaturmesser (erweiterbar über tempe Sensor) und ein Beschleunigungssensor zum Ausstattungspaket aller fenix-5-Modelle. Das Vielfalt der Sensoren ermöglicht umfangreiche Analysemöglichkeiten in vielen Einsatzgebieten. Allerdings gilt dies auch für die Vorgängermodelle, denn neue Sensoren wurden nicht integriert. Der interne Speicher wurde hingegen erweitert und soll laut Hersteller 12 GB groß sein. An einen PC angeschlossen wird der Speicher der fenix 5X allerdings mit 14,4 GB angezeigt.
Display
Das negative LCD-Display wird von Garmin als Chroma-Farbdisplay bezeichnet und ist im Gegensatz zu vielen Smartwatches immer aktiv. Eine zusätzliche Hintergrundbeleuchtung kann entweder automatisch (bei Tastendruck, Alarmen, Gesten, Sonnenuntergang) für eine bestimmte Zeit oder manuell dauerhaft aktiviert werden. Die Intensität und Dauer der Hintergrundbeleuchtung kann für unterschiedliche Anwendungen (Uhrenmodus, Aktivitäten) getrennt eingestellt werden.
Die Displaygröße der fenix 5 und 5X wurde gegenüber der fenix 3 mit 1,2 Zoll unverändert übernommen. Das kleinere S-Modell hat ein auf 1,1 Zoll verkleinertes Display. Durch die geringeren Gehäuseabmessungen der fenix 5 gegenüber dem Modell fenix 5X wirkt das Display an der fenix 5 etwas größer. Aufgrund der neuen Kartenfunktionen würde man sich hingegen bei der fenix 5X ein etwas größeres Display wünschen, Platz im Gehäuse wäre ausreichend.
Die Auflösung wurde zumindest für die fenix 5 und 5X von 218 x 218 Pixel (fenix 3) auf 240 x 240 Pixel gesteigert. Auch wenn die Auflösung als hoch bezeichnet werden kann, andere Smartwatches bieten mittlerweile teilweise deutlich höhere Auflösungen (z.B. Apple Watch 2 mit 312 x 390, Huawei Watch 2: 400 x 400, Sony Smartwatch 3: 320 x 320). Das kleinere S-Modell muss mit 218 x 218 Pixel auskommen, was aufgrund der kleineren Displayabmessungen nicht negativ auffällt.
Die große Stärke der fenix-Displays ist die hervorragende Ablesbarkeit im Tages- sowie im direkten Sonnenlicht. Das Display ist reflektiv und wirkt brillanter, je heller das Umgebungslicht ist. Unter Outdoorbedingungen ist daher die Displaybeleuchtung in der Regel nicht notwendig, was zusätzlich Energie spart. In geschlossenen Räumen hingegen ist die Uhr ohne Hintergrundbeleuchtung deutlich schwerer abzulesen und die Farben wirken recht blass.
Alle fenix-5-Modelle werden auch in einer Version mit besonders stabilem und kratzfestem Saphir-Mineralglas angeboten. Die fenix 5X hat in allen Versionen die Saphir-Ausstattung. Auch wenn wir keinen expliziten Kratztest durchgeführt haben, die Vorgängermodelle mit Saphirglas konnten in Bezug auf ihre Robustheit stets überzeugen! Auffällig ist jedoch, dass die Displays der Saphir-Modelle (ohne Hintergrundbeleuchtung) etwas dunkler wirken. Diese Feinheit fällt nur im direkten Vergleich auf, in der Praxis überwiegen die Vorteile des robusten Materials.
Auch wenn man sich für die fenix 5 ein noch größeres Display und eine noch höhere Auflösung gewünscht hätte, das Display ist für den Outdoor-Einsatz nahezu perfekt und macht auch mit Hintergrundbeleuchtung in Räumen keine schlechte Figur.
| Garmin fenix 3/3HR ![]() | Garmin fenix 5S (Saphir) ![]() | Garmin fenix 5 (Saphir) ![]() | Garmin fenix 5 Saphir ![]() |
| Gehäusebreite | 51mm | 42mm | 46mm | 51mm |
| Armbandbreite | 26mm | 20mm | 22mm | 26mm |
| Gehäusedicke | 17,5mm | 14,5mm | 15,2mm | 17,1mm |
| Gewicht | 83g 88g (Saphir HR) | 67g 69g (Saphir) | 85g 87 (Saphir) | 98g |
| Displaygröße | 1,2 Zoll | 1,1 Zoll | 1,2 Zoll | 1,2 Zoll |
| Auflösung | 218 x 218 Pixel | 218 x 218 Pixel | 240 x 240 | 240 x 240 |
| Speicher | 32 MB (verfügbar 26 MB) | 64 MB | 54 MB | 14,4 GB (verfügbar 3,1 GB) |
| Akkulaufzeit | 20 h Training 6 Wochen Uhren 50 h UltraTrac | 14 h Training 9 Tage Smartwatch 40 h UltraTrac | 24 h Training 14 Tage Smartwatch 75 h UltraTrac | 20 h Training 12 Tage Smartwatch 50 h UltraTrac |
| DrahtloseSchnittstellen | ANT+ Bluetooth LE WLAN | ANT+ Bluetooth LE WLAN (nur Saphir) | ANT+ Bluetooth LE WLAN (nur Saphir) | ANT+ Bluetooth LE WLAN |
| Wegpunkt, Routen,Tracks | 1000 Wegpunkte 30 Routen 10.000 x 100 Tracks | 1000 Wegpunkte 30 Routen 200 Stunden Tracks | 1000 Wegpunkte 30 Routen 200 x 100 Tracks????? | 1000 Wegpunkte 30 Routen 10.000 x 100 Tracks |
| Armbänder im Lieferumfang | 1 | 1 2 (bei Saphir) | 1 2 (bei Saphir) | 1 2 (bei Metallarmband) |
| Karten | Topo Active Europa Cycle Map Europa (OSM Routenfähig) weltweite Basiskarte 40.000 Golfplätze (Über Garmin Connect) |
| Navigation | Tracks Routen Wegpunkte | Tracks Routen Wegpunkte | Tracks Routen Wegpunkte | Tracks Routen Wegpunkte ArroundMe Roundtrip Routing Navigationshinweise |
Stefan Franz
Ist die Garmin FX5 mit oder ohne Brustkorb?
Ich habe viele Modelle ohne Brzdtgurt getestet und die sind alle durchgefallen.
Hallo Martin,
die Fenix 5X wird ohne Brustgurt geliefert. Du kannst aber einen im Zubehör kaufen auch von anderen Anbietern wie z.B. Polar. Die HF-Messung am Handgelenk fällt von Nutzer zu Nutzer unterschiedlich aus. Allgemein lässt sich aber festhalten, dass die Messung am Handgelenk wesentlich träger ist als mit einem Brustgurt.
Benni
Hallo pocketnavigation-Team
Seid ihr euch sicher, dass auf die Fenix 5X auch beliebige Karten der TOPO PRO Serie geladen werden können und deren POI und Routingfuntionen (auch auf Pfaden) auf der Uhr genutzt werden können? Gemäss Auskunft garmingps.ch ist dies aktuell nicht der Fall und wird VIELLEICHT bei einem künftigen Update aktiviert werden…
Hallo grischafario,
bei TOPO Deutschland V7 ist mit aktiv Routing auch auf der fenix 5X voll nutzbar. Wie es mit der TOPO Österreich aussieht kann ich leider nicht sagen. Eventuell bezieht sich garmingps.ch auf diese Karte?
Viele Grüße,
Benni
Danke! Die Aussage bezog sich auf Topo Switzerland PRO V3. Aber dann besteht vielleicht doch Hoffnung…
Konnten wir leider nicht testen.
Viele Grüße,
Benni
Guten Tag,
Frage:
Anscheinend muss man noch die TOPO PRO Versionen zusätzlich erwerben und nochmals bis 300 € nachbezahlen…? Kann man nicht den Karten Typ wenn man die Uhr bestellt, auswählen? statt eine Generelle Open Street Map Karte auf der Uhr zu haben?
Mit FG,
Pascal
Hallo Pascal,
die Uhr gibt es nicht mit vorinstallierter Topo PRO. Die Topo PRO kostet einmalig 129 EUR.
Benni
Topo Pro Switzerland kostet ca 300€ wie ich gesehen habe. 129€ gilt glaube ich nur für Topo Deutschland
Hallo Yves,
richtig, die Topo Pro Switzerland ist schon recht teuer. Umso verständlicher, dass Garmin die nicht beilegt. 350 EUR wären ja fast die Hälfte des Gerätepreises 😉
Benni
Hallo Team!hoffentlich keine allzu blöde Frage, aber: Ist es mit der fenix 5x möglich, zu navigieren UND gleichzeitig eben jene Strecke auch aufzuzeichnen? Gegenwärtig nutze ich ein altes Oregon um per Track zu navigieren und zeichne per Runtastic die Strecke auf. Ich suche halt eine GPS Uhr die beides kann. Dann kann ich mir Oregon und Handy künftig sparen. Vg
Hallo Mario,
du kannst auch schon beim Oregon Tracks ablaufen und gleichzeitig einen neuen aufzeichnen.
Benni
Vielen Dank für die Antwort, Benni. Soll also heißen, diese Funktionalität bietet auch die (aktuelle) Fenix 5 ?
welche Akku-Laufzeiten sind bei der Fenix 5x beim Navigieren zu erwarten?
Hallo Sebastian,
sollte in etwa der Laufzeit im Trainingsmodus entsprechen.
Benni
Also 20h?
Ihr sprecht davon, das die Aktualität der vorinstallierten Osm Karten in der getesteten Region nicht so gut war?
Welche Aktualität haben denn die Karten? Sind ggf. andere Osm Karten da besser in der Gegend?
Kann die Uhr Adressen suchen?
Wie übertrage ich einen Wegepunkt/eine Route unterwegs von meinem Handy auf die Uhr?
Gehen wirklich nur 2 zusätzliche IQ Datenfelder auf der Uhr?
Frage über Fragen…
alle Fragen kann man mit so einem Test nie beantworten … es würde aber helfen den Bericht auch mal komplett zu lesen um wenigstens einige beantwortet zu bekommen 😉
Welche Aktualität die Karten haben, kann ich Dir nicht genau sagen. Die Genauigkeit anderer OSM-Karten haben wir nicht im Detail nachgeprüft. Allerdings deckten sich unsere Erfahrungen mit denen, die wir bislang mit OSM Karten in dieser Region gemacht haben.
Die Uhr kann, wie im Test beschrieben, nicht nach Adressen suchen.
Eine Übertragung vom Handy zur Uhr ist aktuell, wie ebenfalls beschrieben, nicht möglich. Hier bleibt zu hoffen, dass Garmin die Connect Software bald mal um eine solche Funktion erweitern wird.
Zu den IQ Datenfeldern sind mir keine Einschränkungen bekannt. Wo hast Du davon gelesen? Wenn Du die Felder auf der Karte meinst, da sind zwei, bedingt durch das kleine Display auch wirklich das Maximum. Ansonsten kannst Du bei anderen Aktivitäten auch mehrere Datenfelder auf unterschiedlichen Seiten nutzen.
Benni
Realistisch würde ich maximal 14 Std. im Navigationsbetrieb mit aktiver Kartenseite halten, ohne Glonass und Koppelung an ein Smartphone, ohne Aktivierung des internen HRM Sensors etc.
Sehr schön ist, dass es bei der Fenix 5 unterschiedliche Größen gibt und man so die optimale Größe für sein Handgelenk wählen kann. Bei der Fenix 3 gab es ja leider nur eine Größe. Allerdings ist momentan der Preisunterschied noch ziemlich hoch
Im Handbuch und auf der Homepage gibt Garmin Marinekarten und Straßenkarten als kompatibel zur Fenix 5x an.
Schaut man auf der Garminseite bei der Fenix 5x unter Karten nach, wird für beide nur angezeigt:
„Für diese Region oder Kategorie wurden keine kompatiblen Karten gefunden. Bitte treffen Sie eine andere Auswahl“.
Habt Ihr da Infos drüber, was da los ist? Oder sind die Karten gar nicht kompatibel und Handbuch etc. falsch???
muss ein Fehler sein. Die Karten sind kompatibel.
Benni
Hallo Benni,
Kann man Karten die nicht von Garmin stamen und die man schon hat (ZB Deutchland und Frankreich im Mst 1/25’000) auf die Uhr aufladen? (Germany Topo von CompGPS).
Und nochmals besten Dank für Ihre Antworten! Tolle Arbeit!
Pascal
Hallo Pascal,
über Umwege wird es sicherlich irgendwie gehen. Wir konnten es aber noch nicht testen, warten noch auf unser neues Testgerät 😉
Viele Grüße,
Benni
Hab nun die Uhr erhalten, macht nen guten Eindruck!
Wisst ihr – oder habt ihr das sogar beschrieben – wie nicht benötigte vorinstallierte Karten entfernt und neue hinzugefügt werden können?
Hallo Benni,
Meine 1 Woche alte Garmin Fenix X5 ist blockiert! Nichts geht mehr, Gerät ist eingeschaltet, aber ich kann beliebigen Knopf drücken ohne Erfolg! Gibt es eine Art Softreset?
Besten Dank für deinen raschen Bescheid!‘
Grüsse Dario Känzig
Hallo Dario,
das ist ärgerlich. Wir haben hier beschrieben wie ein Reset funktioniert: http://www.pocketnavigation.de/2017/03/soft-hard-reset-garmin-gps-geraete/
Benni
Drück man den Powerbutton für mind 20 Sec.
Auf der Garmin HP sind die im Artikel erwähnten Birdseye Select karten aber nicht mit der fenix 5x kompatibel?
lg
markus
Hallo Markus,
es ist wohl so, dass tatsächlich nur Topos funktionieren. Beim damals getesteten Vorserienmodell waren noch die erwähnten Karten und auch Birdseye Select möglich.
Benni
stimmt das, dass die fenix 5x auch mit einem Polar-BT-Brustgurt funktioniert?
Danke!
LG
Markus
Hallo, kann man in der Fenix 5x Karten von Kompass (liegen auf DVD und im Oziexplorer format vor) importieren? Welches Format müssen die Karten haben damit sie auf der Fenix verwendbar sind? Wäre super wenn das jemand beantworten kann.
Ein direkter Export wäre mir nicht bekannt, was aber geht ist die Nutzung von CustomMaps. Wenn die Bilder also als Bilddatei vorliegen, kannst Du kleine Bereiche (kleiner 3 MB) z.B. mit google Earth kalibrieren und dann als KMZ-Datei auf die Fenix 5x laden in den Ordner CustomMaps.
Kann bei einer in der Schweiz gekauften 5x die Karten von Südafrika geladen werden? Muss/kann die Original Karte de-installiert werden oder können beide in Funktion sein?
Gruss, Stefan
Hallo Stefan,
die Topo von Südafrika ist kompatibel https://buy.garmin.com/de-DE/DE/p/536642/pn/010-D1319-01#devices Die zusätzliche Installation sollte möglich sein.
Viele Grüße,
Benni
Hallo kann man jetzt einen Track oder eine Route während einer Aktivität auf der Karte anzeigen lassen ohne eine Art von Navigation zu starten?
Leider scheint es diese Möglichkeit nicht mehr zu geben (bei der Epix z.B. ist das möglich). Wenn Du dennoch einen Weg gefunden hast, schreibe uns bitte…
Hallo
Grundsätzlich bin ich von der Fenix 5x begeistert. Kopfzerbrechen bereitet mir aber, das der Akku fest verlötet ist, Garmin keinen Austauschservice anbietet und die Uhr mit einem Preis von über 600 EUR nach intensiver Nutzung somit bereits nach ca. 3 Jahren nur noch einen Schrottwert hat.
Ich denke gerade bei den Spitzenmodellen ist hier eine bessere Nachhaltigkeit dringend notwendig.
schau mal hier: https://www.pocketnavigation.de/2017/02/akkuwechsel-fuer-garmin-fenix-1-und-fenix-2/
Sowas geht sicher auch für die fenix5x und wenns bei mir soweit ist, werde ich das auch hier beschreiben wie es geht. Wenn Du sowas nicht selber machen kannst, wird es sicher wie auch schon für die fenix1/2 Drittanbieter geben die das für kleines Geld machen. Besser wäre, der Hersteller würde einen entsprechenden Service anbieten, gar keine Frage, aber Du wirst eine Lösung finden.
