Neue Karten für MEDION GoPal 5 und 6 Geräte
MEDION stellt Q2-2012 Kartenupdate für GoPal 5 und 6 bereit und senkt kurzzeitig die Preise …
MEDION hat nun das Kartenupdate Q2-2012 für GoPal 5 und 6 Navis online gestellt. Neben den Straßenkarten wurden damit auch die Verkehrsflussdaten aktualisiert.
Aus den von MEDION angegebenen Daten zum Update lässt sich keiner Erweiterung der Abdeckung in den enthaltenen Ländern schließen. Jedoch ist die Größe einiger Karten in MB gestiegen. Welche genauen Änderungen vorgenommen wurden ist daraus aber nicht ersichtlich. Die Daten stammen wie immer vom Kartenlieferanten NAVTEQ. Das rund 2,9 GB große Kartenupdate Q2-2012 lässt sich über den GoPal Assistant herunterladen und kann anschließend auf dem MEDION GoPal Navis installiert werden.
In Zusammenhang mit der Bereitstellung des neuen Kartenupdates hat MEDION eine 20 % Rabatt-Aktion gestartet. Die Karten und das Karten-Abo sind damit für kurze Zeit günstiger erhältlich. Die Aktion gilt auch für die neuen MEDION GoPal App für Android. Sowohl die Anwendung, als auch das Kartenmaterial sind damit um 20 % im Preis gesenkt.
Weitere Informationen:
9 Kommentare zu “Neue Karten für MEDION GoPal 5 und 6 Geräte
  1. Hallo, ich habe mich auch für o.g. Update interessiert. Muss aber feststellen, dass die Kartenversion Stand 4/2009 ist.
    Ich muss doch davon ausgehen, dass die Kartendaten bereits mehrere Jahre alt sind? Die Angaben von Medion sind mehr als verwirrend.
    Weiss jemand darüber mehr. Ich wäre dankbar für Tips.
    Weiterhin habe ich gelesen, dass es beim Installieren, bzw. Download Probleme gibt.
    Danke für Unterstützung.
    Masetrem
  2. Hallo,
    ich habe am 3.12.2012 die Europakarten Q2/2012 per Gutschein gekauft und gedownloadet.
    Als ich die Karten auf das Navi überspielt hatte musste ich feststellen, dass die Englandkarten fehlten.
    Achtmal habe ich Medion angechrieben, die immer wiederkehrende Antwort war, ich solle den Download noch mal wiederholen.
    Mitterweile bin ich es leid und bestehe nach zwei verstrichenen Fristen auf Wandlung.
    Franz-Josef
  3. Hallo Masetrem,
    hallo Adrian,
    es kann sein, dass es beim Download zurzeit Schwierigkeiten gibt. Allerdings sollten die in nächster Zeit gelöst werden.
    @Adrian/Franz-Josef:
    Hast Du denn den Download nochmals ausgeführt? Wenn man in der Kaufhistorie den Download startet, dann gibt es rechts unten eine kurze Meldung im Assistant unter Benachrichtigung. Da kann man sehen, was alles geladen wird, und ob es vielleicht Fehler gibt. Die Kaufhistorie findet Ihr unter der Option: „Store“ und dann „Mein Konto“, rechts runter scrollen bis zur Kaufhistorie. Die Englandkarten heißen Großbritannien, falls ich mir den Hinweis erlauben darf.
    Ansonsten, falls es ein Fehler gibt: Medion geduldig immer wieder kontaktieren 🙂
    Viel Erfolg.
    1. „Hast Du denn den Download nochmals ausgeführt? Wenn man in der Kaufhistorie den Download startet, dann gibt es rechts unten eine kurze Meldung im Assistant unter Benachrichtigung. “
      Ich kann in der Kaufhistorie den download nicht wiederholen, kein button,kein link, wie soll das den gehen?
      1. Hallo jogi,
        in welcher Kaufhistorie schaust Du denn nach? Es gibt eine Kaufhistorie im Medion Online-Account (auf der Internetseite) und es gibt eine Kaufhistorie im GoPal Assistant. Die letzte ist die richtige. Die findest Du im GoPal Assistant (auf Deinem PC ein Programm) im Menü „Store“ usw. (wie ich oben schon geschrieben habe).
        In der Kaufhistorie sind nur Produkte gelistet, die man im alten Assistant oder jetzt im neuen Assistant erworben hat. Neben den Produkten steht rechts davon immer „Download“ (außer der Download-Zeitraum ist abgelaufen, dann kann man das Produkt nicht mehr herunterladen – dann bitte am besten Medion kontaktieren).
  4. Hallo,
    habe ein bzw. zwei Probleme,
    1 den GoPal Assistant kann ich nicht unter Windows xp installieren das liegt am ActiveSync. 4.5 obwohl ich Visual C++ 2008 SP1 installiert habe.
    2 der GoPal Assistant läuft unter Windows 7 Start auf mein Netbook nur nach dem start des Assistenten kann ich mich nicht mit meinem Zugangsdaten anmelden, nach Eingabe von E-Mail-Adresse u. Passwort und ein Klick auf Anmelden erscheint ein neues Fenster mit den Hinweis Migrations-Assistent starten ein Klick darauf öffnet sich der Migrations-Assistent und verlangt für die MEDION-Kundenanmeldung erneut E-Mail-Adresse u. Passwort auf ein weiteren Klick auf Login öffnet sich wieder das Fenster mit den Hinweis Migrations-Assistent starten von da an gehts nicht mehr auch wenn auf Migrations-Assistent starten klicke. Wenn ich auf Anmelden oben rechts klicke geht das Spiel wieder von vorne los.
    vg
    Harry
    1. Hallo Harry,
      1) für die Installation des neuen Assistants benötigst Du die Microsoft-Software „NET Framework 4“
      2) wenn das neue Fenster mit dem Migrations-Assistent erscheint, klickst Du auf „Migrations-Assistent“ und dann wählst Du bitte „Neukundenregistrierung“. Ist ganz wichtig. Jetzt kannst Du einfach nochmal die gleiche E-Mail Adresse eingeben, wie schon zuvor.
  5. Hollo,
    ich habe seit 1/2011 ein GoPal P 4440 (MD 98530) von Hofer KG. Leider habe ich das erste Gratis Update des Kartenmaterials übersehen.
    Nun möchte ich die Karten erneuern, bin mir aber nicht sicher ob die angebotene Europakarte am neuesten Stand ist, da sie mit „2012“ bezeichnet ist.
    Könnten Sie mir dazu Auskunft geben.
    Herzlichen Dank
    Grasi
Antworte auf den Kommentar von Masetrem Antwort abbrechen
