POISync FAQs
Keine KommentareFAQs: Verschieben vorhandener POIs
Verschieben vorhandener POIs (anderes Overlay)
[15] Ein POI ist dem falschen Overlay zugeordnet. Ich möchte es in ein anderes Overlay verschieben.
Da es beim Verschieben in andere Overlays wiederholt zu groben Fehlern kam, ist zusätzlich eine Dublettenprüfung zwischen den Overlays eingeführt worden. Diese verhindert das Kopieren eines POIs in ein anderes Overlay. Zum Verschieben (POI wird im alten Overlay gelöscht) muss man von daher wie folgt vorgehen (nur für erfahrene User):
1. Betroffene Overlays synchronisieren.
2. Den zu schiebenden POI in das Overlay recorded.asc verschieben. Dazu im POI-Manager einen Eintrag selektieren (blau unterlegt) und unter Kopieren nach: recorded.asc einstellen. Anschließend auf den Button Kopieren nach drücken.
3. Den selektierten, zu verschiebenden POI, mit Bearbeiten/Löschen aus dem alten Overlay entfernen. (im MN|4 über die Karte löschen)
4. Das betroffene Overlay synchronisieren, der POI wird nach der Sicherheitsabfrage aus der Datenbank gelöscht. Der Weg ist frei, den POI in das eigentliche Zieloverlay zu kopieren.
5. Den zu verschiebenden POI aus dem Overlay recorded.asc in das Zieloverlay verschieben. Dabei vorgehen wie oben beschrieben.
6. Das betroffene Overlay synchronisieren, der POI wird in das Zieloverlay kopiert. Der POI wurde insgesamt verschoben
Alternativ kann ein Verschieben zwischen Overlays auch im TomTom Navigator erfolgen. Dazu den zu verschiebenden POI mit dem Stift länger markieren. Aus dem folgenden Menü den Eintrag Ort von Interesse bearbeiten auswählen. Anschließend kann man oben das Overlay ändern. Beim folgenden Sync wird ein POI aus dem alten Overlay entfernt und ein POI in das neue Zieloverlay eingefügt. (WICHTIG: Dieses Verfahren funktioniert nur, wenn aufgrund der Reihenfolge der Overlays im POI-Warner zuerst das Overlay synchronisiert wird aus dem gelöscht wurde.)
Verschieben vorhandener POIs (andere Position)
[16] Ich möchte einen POI in seiner Position korrigieren – er liegt jetzt weit neben der eigentlichen Position!
Eine richtige Verschiebefunktion gibt es nur im MN|4-POI-Warner. Wenn Sie einen POI auch mit anderen Versionen verschieben wollen, so geschieht diese über Löschen und neu Anlegen. Dazu ist es wichtig, wie folgt vorzugehen:
1. Synchronisieren aller betroffenen Overlays
2. Sichern des alten POIs – z.B. durch Verschieben der POIs in das Overlay recoded.asc (siehe dazu FAQ 15 weiter oben)
3. Löschen des POIs mit der alten Position (über TomTom, POI-Manager oder POI-Recoder, im MN|4 nur über die Karte)
4. Synchronisieren der betroffenen Overlays
5. Anlegen eines neuen POIs, dabei Übernahme der alten Bescheibung (z.B. Copy/Paste aus dem alten Eintrag in der recoded.asc)
6. Synchronisieren der betroffenen Overlays
Mit dem MN|4-POI-Warner können Sie POIs wie folgt verschieben:
Nachdem die Überwachung durch den POI-Warner gestartet wurde, lässt sich in der Kartendarstellung durch einen kurzen Tipp auf den zu verschiebenden POI ein Menü des POI-Warner aufrufen (Die Karte darf dazu nicht im Verschiebemodus – Hand links oben im MN|4-Menü sein).
Aus diesem Menü wählen Sie den Menüpunkt POI-Ausscheiden, der POI wird gelöscht und befindet sich im Zwischenspeicher. Tippen Sie nun wieder an die Stelle, an die Sie den POI einfügen wollen. Über den Menüpunkt POI-Einfügen kopieren Sie den POI an die gewünschte Stelle. Damit die Veränderung in die Datenbank übernommen wird, muss das Overlay vorher im Sync gewesen sein.
